Pb avec la fixatoin de mon ventilo de plafond
tranquility
Salut à tous, j'ai un souci, j'ai acheté un ventilo de plafond avec un système de fixation "lambda" où les 2 emplacements pour les visses sont distants d'un peu moins de dix centimètres.... Mon plafond est déjà percé justement d'un peu plus de 10cm, je suis donc assez embêté pour le fixer.... La patelette de soutiens utilisée pour le cache en plastique ou la majorité des lustes ne supportant pas les 22kg nécessaires... Qui a une idée? Merci d'avance
T38
Re: Pb avec la fixatoin de mon ventilo de plafond
Faire soit une plaque d'adaptation ( plat avec 3 trous permettant de rattraper les différents entraxes de trous) soit percer le plafond....
