Plancher grnier sur faux entrait
Stéphane
Message par Stéphane »
Bonjour ma maison avec, 1 m de réhausse à l'étage, est équipée d'une charpente traditionnelle composée de 2 fermes séparées d'environ 3m 50 et repausant sur le plancher béton de l'étage graçe à des pied de ferme. Il reste entre les faux entraits et la panne faitiere un bonne espace de faux comble (pente de toit 45°) que je voudrais utiliser comme grenier.
Entre les fermes, des solives sont placé (fixée sur les faux entrait) pour maintenir le plafond en placo. Puis je ajouter des solives entre les faux entrait(car celle existantes n'ont pas l'air d'être dimensionnées pour ça) et placer un plancher en aglo sans surcharger la charpente?
Si cette modif est réalisable, quel section de solives dois je utiliser et sual éspacement doivent elles réspecter sachant que je desire réaliser la structure la plus légère et la moins chère possible <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Je rappel que ce plancher ne supportera que des carton de poid relativement faible.
Merci d'avance.
Bien amicalement
Stéphane
