mes interrupteurs
stephane
mes interrupteurs
Message par stephane »
Mes interrupteurs plastic blancs noirssissent, entrainant le mur autour de l interrupteur.
Est ce normal, ce sont de simple interrupteurs, pensez vous que je dois les changer ? ou est ce dans la cloison placo que la salleté essaie de sortir par le biais de l interrupteur , le noircissant ?
merci si vous pouvez m apporter une aide.
stephane
Re: mes interrupteurs
Il y a 2 raisons possibles de noircissement sur et autour d'un interrupteur :
- Soit par le "courant d'air" des interstices venant des gaines et des "vides" derrière un mur (placo dans votre cas) qui canalisent les micropoussières, lesquelles se déposent par effet électrostatique ... ou par collage sur une surface un peu "collante" (voir ci-dessous),
- Soit tout simplement par le contact continuel ... des mains plus ou moins propres. Vous n'y pouvez rien, c'est presque toujours comme cela, alors il faut nettoyer au chiffon humide avec un peu de détergent doux, sans mettre de l'humidité à l'intérieur des interrupteurs.
stephane
JE PENSE QUE C LA PREMIERE RAISON que faire ?
MERCI
