cheminée
delahaye
cheminée
Message par delahaye »
bonjour, j'ai acheté une maison avec une cheminée, comment savoir si elle marche? les anciens proprietaires ne s'en sont jamais servi et je ne voudrai pas mettre le feu...
Gilles Gauthier
Prudence!
Message par Gilles Gauthier »
Bonsoir,
De par votre contrat d'assurance,vous êtes tenu de faire effectuer le ramonage tous les ans par un professionnel habilité.
Il serait aussi prudent,du fait que vous indiquez que cette cheminée n'a pas encore servi,qu'un professionel (fumiste,artisan maçon) soit présent à la première mise en chauffe.
chris
Re: cheminée
Message par chris »
Premiere chose, vérifier que le conduit est ok et sort sur le toit et dépasse d'au moins 1 mètre le faitage
ensuite vérifier l'etanchéité du conduit. faire un peu de fumée dans l'atre bruler un journal par exemple puis placer un sac de sable sur la sortie du conduit (sur le toit) cela permet de voir si le conduit n'a pas de fuite, ensuite ramonage manuel ou chimique et c'est tout bon.
sinon le mieux c'est d'installer un insert et de gainer la cheminée.
