differentiel
differentiel
bonsoir,n'ayant pas de terre d'immeuble dans mon installation electrique puis je mettre un disjoncteur differentiel 30ma en tete de mon installation.sera t'il efficace ou inutile sans terre?merci
Re: differentiel
Inutile, non.
Efficace, surement. Mais si vous avez la possibilité de rajouter des 10mA, faites le. C'est nettement plus sur.
Mais attention, un 10mA saute très facilement. Donc ne pas mettre trop d'appareils derrière chaque. D'abord a cause de la limite en amperes, ensuite ca évite de ce retrouver dans le noir parce que le grille pain a eu un pet de travers.
Re: differentiel
Meme si un différentiel fonctionne sans terre, vous devez avoir un réseau de terre. voyez les quelques explications à la question de "Kereon".
D'autres explications: Le disjoncteur diff et la terre sont deux élements associés à la protection du matériel et des personnes. Imaginez un lave linge en défaut d'isolation électrique. Faut il attendre qu'un enfant se prennent "une grosse chataigne" pour qu'il fasse disjoncter le différentiel ? --- parce que le dit enfant aura provoqué une dirivation vers la terre. N'attendez pas l'accident grave avant d'agir.
A vous de choisir <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Re: differentiel
Quand on est au 5eme étage et qu'il n'y a pas la terre, qu'est ce qu'on fait ? Voir avec le syndic et la copropriété, mais ceux qui vivent depuis 40 ou 50 ans comme cela verrons le devis d'un mauvais oeil et peuvent s'y opposer.
Consultez http://www.espace-elec.com/documentation/PR_j0101.htm, c'est prévu. Il y a meme des aides d'EDF.
Re: differentiel
merci beaucoups pour vos reponses,mais un courant de fuite ne peut il pas aller ailleur qu'a la terre?car si j'ai bien comprisGpif le differentiel ne se declenchera qu'a travers une personne qui sera a la terre.
Re: differentiel
dans le cadre d'une installation domestique, Edf distribue 1 ou 3 phases + 1 neutre et le neutre est relié à la terre (au transfo EDF); c'est le régime TT. Une distribution industrielle est différente. Je pense que chez monsieur "Toulemonde" la fuite ne peut qu'aller vers la terre puisque c'est le seul chemin possible au courant électrique de revenir vers le générateur. si la carcasse d'un appareil électroménager est accidentellement portée au 230V et la dite carcasse isolée de la terre par des patins isolants, c'est l'utilisateur (s'il n'est pas isolé) qui fermera la boucle de retour du courant électrique en touchant la partie métallique en défaut.
Si vous n'avez pas de "terre", vous pouvez toujours mettre en tête de votre installation un transfo d'isolement 230V/230V. Attention à l'encombrement, aux pertes...
