Filtre pour ADSL
Filtre pour ADSL
L'installation d'un filtre maître en tête de ligne téléphonique, dispense-t-il de l'utilisation d'un filtre sur chaque prise desservant un poste ?
Merci pour votre réponse .
Re: Filtre pour ADSL
Oui, un filtre principal unique pour l'ensemble des lignes de téléphone ou fax ou modems à faible vitesse dispense de placer des filtres sur chaque prise.
Mais il faut évidemment installer une ligne téléphonique spécifique sans filtre pour le modem ADSL (pas une "rallonge", une véritable ligne) ...
Reponse à Totor : Filtre pour ADSL
Merci pour votre réponse. Par "véritable ligne" je pense que vous sous-entendez que cette dernière doit être constituée par un câble téléphonique partant directement du bornier d'arrivée de la ligne principale. Dans ce cas, y a-t-il un inconvénient que le câble ne soit pas fixé à une cloison et passe dans une gaine ? D'avance merci pour votre réponse.
Re: Reponse à Totor : Filtre pour ADSL
Oui, pas de problème pour passer le câble téléphonique dans une gaine, à condition qu'il ne voisine pas avec un câble qui véhicule la tension "secteur".
Une dernière question, si je ne suis pas importun : le fait de souder les fils, plutôt que la fixation sur un bornier, est-il susceptible d'améliorer la qualité de la connexion ?
Re: Réponse soudure
Réponse difficile :
Une bonne "soudure" (brasure tendre) est supérieure à un mauvais serrage dans un bornier.
Mais une "bonne" soudure n'est pas si facile que cela à réaliser, quoi qu'on en pense.
Un exemple : Dans le domaine de la "haute fiabilité" des connexions, on préfère surtout les sertissages (coincements mécaniques) aux soudures, notamment pour les raccordements filaires ...
