Le joint de silicone mal fait
bebert
Message par bebert »
Le joint de silicone blanc de ma baignore est décollé sur environ 20 cm. Quelle est la meilleure réparation a faire ? Remettre du joint par dessus, simplement enlever la partie raté au cutter avant de refaire cette partie, refaire après avoir en plus nettoyé avec le produit enlève joint célèbre de chez R....., ou refaire tout le joint de toite la baignoire ?
J@cques
Re: Le joint de silicone mal fait
Message par J@cques »
Ben le mieux, c'est de recommencer. Donc bien nettoyer et ne pas rater la seconde, sinon ......
Allez bon courage
ms83
Message par ms83 »
merci J@cques
Gpif
Message par Gpif »
MS , si tu dois recalculer la température de l'eau de ton ballon, n'hesite pas <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
A plus.
