Dépose radiateur
hotlion
Dépose radiateur
Je souhaite déposer un radiateur de chauffage central fuel pour réaliser des travaux de peinture derrière plus facilement. La chaudière est en service. Comment réaliser cette dépose ? Existe-t-il des "bouchons" obturant les tuyaux d'arrivée d'eau ? Merci de vos réponses
Re: Dépose radiateur
Sujet déjà traité plusieurs fois ...
Si votre installation est en "bi-tube" (installation classique), vous devez avoir sur chaque radiateur :
- Un "robinet" d'arrivée (réglage de température),
- Une vanne d'isolement en sortie, protégée parfois par un petit bouchon à dévisser. Cette vanne nécessite un petit outil pour être tournée.
Vous fermez ces 2 dispositifs, vous dévissez le radiateur et vous le vidangez (quelques litres d'eau, prévoyez des serpillières et une grande bassine).
Au remontage, n'oubliez pas de rétablir la pression chaudière après avoir rempli et purgé le radiateur (et éventuellement ses voisins).
Mais vous savez, on peut peindre derrière un radiateur sans le démonter avec des "pinceaux plats" larges et coudés (d'accord, ce n'est pas facile, facile ...).
hotlion
Merci de votre réponse. Mais je souhaite également déposer l'ancienne plinthe, véritablement coincée derrière. De plus le mur n'est pas droit....
