désolé de faire un nouveau post, mais j' ai un petit soucis. je desire monter une cloison en carreaux de platre, est ce que je peux la monter directement sur le carrelage ou est ce que je dois absolument l'enlever pour etre sur la chape. merci de vos précieux conseils. A plus.
MOANA
Re: cloison en carreaux de platre
J'ai fait l'expérience, j'ai simplement rayé le carrelage sur la surface de contact à la disqueuse, et collé ensuite mes carreaux . Ca tient depuis 8 ans.
Jack
Bonsoir
Pour ma part , j'ai déja posé du carreau de platre sur du carrelage et le principal est de lier le sol à la cloison , ma solution est à chaque joint de carreau de platre , faire un trou a la perceuse , mettre une cheville et une vis longue qui sera ensuite noyée dans le joint avec de la colle a carreau
Voir le schéma joint
Jack
Jack
