Bonjour !
Ma question est simple ! Prenez le temps de tout lire, c’est très clair et assez rapide à lire !
Supposant un chauffage au sol basse température dans une maison, couplé avec des radiateurs classiques dans certaines pièces (garage, buanderie, etc).
Le chauffage au sol nécessite une eau basse température, donc environ 28° si je ne me trompe pas.
Or les radiateurs ont besoin d'une eau plus chaude, de l'ordre de 70°.
De plus, il y a un ballon d’eau chaude incorporé à la chaudière (marque wiessmann) et à mon avis, il faut aussi chauffer l’eau à une certaine température pour pouvoir l’utiliser pour la douche, le bain, etc.
Mais alors, comment est produite l'eau puisqu'elle vient de la même chaudière à fioul ?
J’ai cru comprendre que la chaudière chauffait l’eau à 70° d’une manière générale et qu’en suite, elle était refroidie à 28° pour le chauffage au sol, mais dans ce cas, c’est une grosse perte d’énergie et une plus grosse consommation de fioul !
N’est-il pas possible de chauffer l’eau à 40° (suffisant pour une douche, non ?) et de l’utiliser pour les radiateurs (ou est-ce trop peu ?), ce qui éviterait de trop chauffer l’eau pour ensuite énormément la refroidir ?
Merci de vos réponses, et évitez les réponses bateaux du type « prends la géothermie ou le gaz (ou autre) » car je n’ai pas d’autre solution !
chauffage au sol / radiateur / prix du fioul / etc
Re: chauffage au sol / radiateur / prix du fioul / etc
Dans une bonne chaudière classique :
- L'eau est effectivement chauffée à environ 70° pour le "chauffage central" par radiateurs (température généralement réglable par un thermostat interne, à ne pas confondre avec celui de l'habitation).
- Cette eau de "chauffage" chauffe aussi l'intérieur d'un ballon (si ballon il y a) avec un "radiateur" interne au ballon. De ce fait, l'eau de puisage est chauffée à la même température par contact.
- A la sortie du ballon, il y a généralement un "mélangeur thermostatique" qui mélange l'eau chaude (70° au début, puis lentement un peu moins suite à l'utilisation) avec de l'eau froide pour délivrer une eau à température constante autout de 45 à 55° (là aussi, il y a un réglage de sortie).
Le rendement est donc bon, il n'y a pas de perte d'énergie.
- On peut tout aussi bien imaginer un 2e "mélangeur thermostatique" qui enverrait de l'eau à 28° constants dans le chauffage par plancher. Reste à déterminer où serait puisée l'eau chaude de départ, puisque le circuit primaire de chauffage d'eau est en circuit fermé. Un 2e ballon par exemple ? Mais le chauffage par le sol est lui aussi en circuit fermé ? iIl doit y avoir une solution simple ...
Je ne suis ni plombier ni chauffagiste, mais à la réflexion tout cela me semble possible avec un assez bon rendement. Un pro doit pouvoir vous donner des solutions valables.
