dalle beton
scal
dalle beton
Message par scal »
bonsoir,
comment faire pour tiré une dalle de beton sur une
surface de 50m2 a l'interieure, pour qu'elle soit droite
Re: dalle beton
Bonsoir.
À l'aide d'un cordeau à tracer, commencez par tracer un trait horizontal sur vos murs. Celui-ci vous servira de repère pour le pourtour du local où vous comptez réaliser votre dalle. Si cette dernière nécessite une armature, posez d'abord votre treillis metallique sur un film de polyéthylène qui évitera les remontées d'humidité. Sur votre treillis metallique, positionnez de niveau des tasseaux sur des plots de mortier ou mieux, des profilés en PVC que vous laisserez en place et qui serviront de joints de dilatation. Ces derniers devront être espacés de façon à permettre à la règle qui vous servira à tirer votre chape de toujours chevaucher au minimum deux profilés. Vérifiez à l'aide d'une règle de maçon le niveau de tous vos profilés et à l'aide d'une pige leur bonne hauteur par rapport à votre repère sur le mur, rectifiez au besoin avant la prise des plots qui les supportent. Ensuite, munissez vous de courage que vous gachiez votre béton ou bien que vous le fassiez livrer. Dans tous les cas, il est préférable d'être deux pour l'opération de "sciage". Partez du fond du local en allant vers la sortie. Talochez au fur et à mesure pour avoir une surface nette.
scal
Re: dalle beton
Message par scal »
bonsoir walter
j'envisager poser 3profiles pour separer la dalle
qui fais 8.80*5.60.
le beton est livré par toupie+pompe
Re: dalle beton
Dans ce cas, vous devrez utiliser une règle de 3 mètres qui reposera sur un profilé posé au centre DE LA LARGEUR de votre local et successivement sur celui de droite et celui de gauche. Placez vos profilés à environ 2m à droite et 2m à gauche du profilé central. Cette disposition vous permettra de "scier" votre charge de béton sans risquer de "tomber" de vos profilés. Mettez des bottes, munissez vous de pelles pour répartir le béton, de truelles pour recharger les trous éventuels et d'une taloche. Si vous voulez obtenir une surface sans aspérités, il vous faudra lisser votre chape. Certaines finitions se font aussi à l'aide d'une boucharde, sorte de rouleau qui donne un aspect quadrillé à la surface. J'ai déjà tiré 32 m² tout seul, c'est faisable mais il vaut mieux que vous vous trouviez un ou deux copains pour vous aider : c'est moins pénible ! Bon courage.
scal
Re: dalle beton
Message par scal »
bonsoir
merci pour vos conseils
nous sommes deux et la surface totale a tiré est de 97m2 sur tois pieces differente
