raccord avec filasse
Toif
Message par Toif »
Bonour,
je souhaite faire un raccord avec de la filasse et de la pâte à joints pour étancheifier un filetage. Pourriez-vous m'indiquez la procédure exacte et détaillée (nombre de tours de filasse, le sens, l'application de la pâte,...) car j'ai déjà réalisé plusieurs essais infructueux. Soit ça tourne, soit ça fuit un peu. Bref, pas terrible. Merci pour tous vos conseils.
Re: raccord avec filasse
Voilà ma procédure qui me donne toujours satisfaction :
- Enduire la partie mâle de pâte à joint,
- Tirer une mèche de filasse homogène (largeur env 6 mm à 1 cm, longueur env 15 à 20 cm, consistance moyenne), la "lisser" entre les doigts,
- Enrouler la filasse sur tout le filetage de façon bien répartie, en tirant bien dans le sens de ce filetage, en "vissant" dans presque tous les cas (la filasse s'accroche en fond de filet), voir nota,
- Remette une petite couche de pâte sur la filasse enroulée en appuyant dans le sens du vissage, ce qui finit de la mettre en forme et la maintient,
- Visser la partie femelle, finir à la clé ou à la pince multiprise (je préfère la clé adaptée, mais bon ...). Si la filasse est enroulée dans le bon sens, elle se tend au vissage et ne risque pas de se dérouler. Couper au ciseau classique les "moustaches" éventuelles de filasse qui débordent, c'est plus joli.
En principe, c'est fini, ça ne fuit pas !
Nota : Le tour de main consiste surtout à mettre la quantité nécessaire de filasse dans le sens du filetage, compte tenu du jeu d'origine :
- Pas assez, ça va fuire,
- Trop, la filasse va être repoussée, ou bien on ne pourra pas visser, ou bien la partie femelle risque d'éclater !
florian
Message par florian »
bonsoir,
Si je peux me permettre, ça fait longtemps que je n'utilise plus de filasse. J'ai opté pour le tubétanche de chez Loctite. C'est une pate jaune orangée en tube rouge à soufflet. En appliquer un filet sur 1/4 de tour de la partie mâle. Assembler les 2 parties. Etancheïté garantie à tous les coups. Et en plus, ça ne salit ni le doigts, ni les outils ...
