sechage bois de pin
titans
sechage bois de pin
Message par titans »
qui peut me conseiller a propos du séchage d'une planche en bois de pin pour meubles
fx360
Séchage bois de pin pour meubles
Message par fx360 »
Bonjour Titans,
J'espère que ta planche en bois de pin a séché depuis le temps, à moins que tu l'aies stocké dans un étuve depuis.:wink: Cependant, certains pensent que cette méthode peut faciliter le séchage.
Pour obtenir un séchage optimum du bois dans le but de construire des meubles ou même des maisons, deux grandes écoles s'affrontent:
La déshumidification naturelle à l'air libre ou le séchage artificiel accéléré comme le le séchage du bois sous vide en cellule
Le pin étant une essence tendre, tu peux te permettre une déshumidification plus rapide qu'avec du chêne par exemple.
Comme la méthode artificielle risque d'être trop onéreuse pour toi, il y a une technique intermédiaire. Tu peux stocker ton bois dans une pièce chauffée et ventilée. Il ne te reste ensuite qu'à peser ton bois pour en déduire le taux d'humidité.
Qu'en penses-tu ?
:idea: Voici un peu de ecture supplémentaire sur le séchage du bois.
