calcul de section de poutre de chapente
bollier
Message par bollier »
je souhaite construire un garage mais je ne sais pas comment definir la section et l' espacement de mes poutres de charpentes sachant que:
entre mes murs j'ai une longueur de 5.70m (poutre de longueur 6m) et la couverture sera en tuiles romanes
samad
re calcul de section de poutre de chapente
Message par samad »
donc tu doit avoir une section en beton armé de 60 cm
25 environ armature
eric
Re: calcul de section de poutre de chapente
Message par eric »
saches que pour etre tranquille dans le temps tes poutres doivent etre des 15 x 30 en bois . tu peut passer avec moins , 12 x25 par exemple mais tu auras plus de flechissement dans le temps .
