installation de regards
ballonard
Message par ballonard »
votre site est inespéré pour des questions techniques au niveau plomberie.Je viens d'acquérir en tant que résidence principale un pavillon de 90 m2 en pleine campagne qui va avoir deux ans.
Il se situe à 20/ 25 mètres du fossé en bordure de route.Il n'est pas relié au tout à l'égout et dispose donc d'une fosse sceptique toutes eaux. Ce pavillon a une gouttière en alu équipée de six descentes (5 qui arrivent au ras du sol et une qui s'arrête à 20 cm du sol). Le seul hic est que le système d'évacuation pluvial n'est pas fait: je voulais donc le faire seul en creusant de l'arrière, des tranchées de part et d'autre de la maison, mettre des regards(béton ou plastique?), tuyaux en PVC dans les tranchées jusq'au fossé.
Pouvez vous m'expliquer le plus précisément possible comment procéder( le matèriel nécessaire, la profondeur des tranchées, s'il faut relier les tuyaux PVC entre eux, leur diamètre, leur distance par rapport au mur de la maison...)
MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE REPONSE
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Re: installation de regards
Message par JL »
Renseignez-vous d'abord pour savoir si vous êtes autorisé à
rejeter les eaux de pluie dans ce fossé auprès de la mairie. Sinon,
vous devrez prévoir un puits filtrant ou evacuer dans le caniveau
de la rue (selon ce qui est prévu dans votre commune).
Vous pouvez utiliser des regards en plastique ou en béton, un au
pied de chaque descente, vous faites un schéma pour qu'ils
passent les uns dans les autres jusqu'à un tuyau d'évacuation
principal en suivant une pente régulière de 2 cm par mêtre. Dans
le drnier regard, par exemple, deux arrivées des autres regard,
puis un départ vers l'évacuation principale. Si le parcours est long
jusqu'au fossé, placer un regard intermédiaire pour
dégorgemment au cas où. A l'arrivée au fossé, protégez la sortie
avec un grillage que des bestioles ne s'installent pas dans le
tuyau.
Faites votre circuit d'évacuation de manière que vous puissiez le
raccorder dans le futur à un tout à l'égout (si c'est prévu et
autorisé) ou à un caniveau, sans avoir tout à refaire.
D'autres contributeurs auront peut être des retours d'expérience
plus précis.
Message par JL »
Autre précision, utilisez des tuyaux PVC en diamètre 100.
