électricité
dr flood
électricité
Message par dr flood »
Quelles couleurs de fils sont aux normes pour départ et arrivée de bouton poussoir, pour actionner un télérupteur?
En cas d'utilisation de cable, existe t il des cables en 2 X 1.5 mm avec des couleurs aux normes?
Re: électricité
Message par JL »
Ca dépend du type de raccordement, si c'est le neutre ou la phase
qui va aux boutons (neutre recommandé maintenant). Si c'est le
neutre fil bleu obligatoire, si c'est la phase, noir ou rouge.
Pour l'autre fil (le retour boutons), c'est à votre guise, il n'y a pas de
norme (un violet, orange ou marron feront parfaitement l'affaire si
vous gardez le même code de couleur pour tous les poussoirs).
Les câbles à deux conducteurs présentent généralement un bleu
et un noir. Dans ce cas, il suffit de changer la couleur non
nécessaire avec un habillage avec du scotch d'électricien sur
toute la longueur visible du conducteur.
philippe
Re: électricité
Message par philippe »
bleu et rouge (neutre et phase) s'il s'agit d'1 circuit lum
iere hors pièces humides; RO2V SOUPLE collé ou agraffé.
