Mon garage est dans le noir , pas de fenêtre et je veux en mettre une ( un abattant de 45 x 100).
Quelle taille de linteau dois-je prévoir?
Le mur pignon qui acceuillera l'abattant est de 9m x 2,60m, y a-t"il un risque lors de la pose du linteau c'est à dire lors de la réalisation de la grosse saignée dans les agglos?
Et pour finir quelle dimension de seuil de fenête dois-je choisir?
Oh et puis tant qu'on y est si quelqu'un pourrait me donner la bonne démarche à suivre , et bien qu'il n'hésite car pas toutes les idées sont bonnes à prendre.
Merci d'avance
Quelle taille de linteau?
yves
Re: Quelle taille de linteau?
pour commencer il fraudra casser juste l'endroit du linteau, qui aura pour dimension, 150 sachant que la fenetre fait 100, il faudra penser que le linteau devra reposer sur un demi parpaing de chaque coté.en ce qui concerne la hauteur de fenetre, il faudra prevoir 10 cm de plus pour effectuer un appuis de fenetre, il ne va pas sans dir qui faudra pour le linteau, et la hauteur de fenetre, d'agrandrir legerement les ouverture pour ne pas etre trop embeter.
