Bjr, mon sol à l'étage est composé de plancher, sur lequel je pense carrelé via un revêtement type contre plaqué marine.
j'aimerai intaller dans ma nouvelle maison ma machine à laver en haut. Quels sont les désagréménts causés par cela: vibrations? risques en cas de fuite? et quels sont les paliatifs.
merci de votre colaboration
Machine à laver à l'étage
Max
Re: Machine à laver à l'étage
Pour ce qui est des vibrations, il existe des dispositifs anti vibratoires efficaces (genre "silentblocs") qui absorbent une très grande partie des bruits générés. La machine peut simplement être posée dessus ou ceux-ci peuvent être vissés au chassis du lave linge. Cela dépend de leur forme.
Pour ce qui est des risque de fuites, le sol du local où se situera l'appareil devra être traité comme pour les pièces humides (salles de bain). Cela devrait permettre d'éviter les plus gros désagréements dûs aux dégats des eaux.
