Suspendre à une plaque de platre
jerome.l
Message par jerome.l »
Je souhaite faire construire des cloison en plaque de platre monté sur rails métalliques. Est il possible après d'y accrocher les meubles haut de la cuisine de façon durable ? Jusqu'à quel point peu t on suspendre sur c etype de cloison ?
Merci d'avance
ms83
Re: Suspendre à une plaque de platre
Message par ms83 »
Vous utiliserez des cheville type Molly. La resistance verticale de la cloison en placo est largement suffisante. En revanche, sa resistance a l'arrachement tres faible.
En d'autre terme, un gamin de 10-15kg peut vous arracher une tringle a rideau fixee par 2 vis l'une a moins de 10 cm au dessus de l'autre simplement en se pendant au rideau, le bras du porte tringle faisant office de levier. Mais un meuble de cuisine d'une hauteur de 60cm pourra etre rempli de vaisselle de bas en haut sans aucun probleme.
jerome.l
