balcon en beton cellulaire
steph74
Je souhaite construire moi meme ma maison en beton cellulaire. A l'étage j'ai 2 balcons. Que pensez vous des dalles en beton cellulaire notamment pour la réalisation d'un balcon en extèrieur.
Re: balcon en beton cellulaire
les dalles en beton cellulaire existent. Le "hic" c'est l'étanchéité. Il faut éviter que le béton absorbe l'eau. Si c'est le cas, le ferraillage interne aux dalles s'oxide, gonfle et les fait éclater laissant apparaitre un spectacle de désolation le long des tiges métalliques. Il faudra revetir la face du dessous d'une peinture micro poreuse (Silario de Gauthierpar exemple), le béton céllulaire doit pouvoir évacuer l'humidité accumulé dans les granulats.
Bon courage.
Bon courage.
