Comment isoler un conduit zinc de poële à bois, au niveau des combles (aménagés avec frisette au plafond) ?
Le problème est le passage d'air (important) entre le lambris et le conduit.
Merci d'avance
isolation
Re: isolation
1. Je pense que vos tuyaux ne sont pas en zinc, mais en plutôt en ferraille zinguée. Je me trompe ?
2. Il me semble que le code des assurances interdit la présence de toute matière combustible ou susceptible de propager la flamme à moins de 30 cm d'un conduit de cheminée. A vérifier...
3. Je peux vous conseiller de mettre de la laine de roche, si possible compactée pour une meilleure tenue. Une plaque mince d'aluminium en dessous peut retenir cette laine et faire "plus joli".
