Bonjour, je souhaiterai obtenir des renseignements concernant la pose d'un drain agricole autour d'une maison en construction. Il s'agit d'un sous-sol complet enterré sur le devant de la maison. J'ai acheté un rouleau de drain agricole de diamètre 80mm avec du tissu géotextile.
Dois-je poser le drain à même le sol à hauteur des fondations et contre le mur du sous-sol?
Est-il nécessaire de poser le drain sur un "lit" de cailloux ??? et de le recouvrir avec également des cailloux ???
Merci pour votre aide !!!!
Comment poser un drain agricole ???
Re: Comment poser un drain agricole ???
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai vu mon maçon (très sérieux) faire.
Poser le drain à même le sol (les cailloux dessous ne serviraient pas pour le drainage puisqu'ils seraient SOUS le drain), le recouvrir du feutre puis remplir sur 20 cm avec du sable fin.
Pour la pente il en faut très peu (environ 5 pour mille suffit).
Dernière modification par Walter le 28/09/07 15:24, modifié 1 fois.
c.eric
je ne suis pas specialiste et en plus je vais bientot faire le drain de ma maison ,mais je pense qu'il faut tout d'abord faire une cunette en beton la ou on posera le drain et ensuite recouvrir de pierre cassee!!!
si je me trompe dites moi le.....
voir message précédent....
