Comment poser un drain agricole ???
Publié : 30/05/04 15:13
Bonjour, je souhaiterai obtenir des renseignements concernant la pose d'un drain agricole autour d'une maison en construction. Il s'agit d'un sous-sol complet enterré sur le devant de la maison. J'ai acheté un rouleau de drain agricole de diamètre 80mm avec du tissu géotextile.
Dois-je poser le drain à même le sol à hauteur des fondations et contre le mur du sous-sol?
Est-il nécessaire de poser le drain sur un "lit" de cailloux ??? et de le recouvrir avec également des cailloux ???
Merci pour votre aide !!!!
