je vais realiser un plancher-plafond a la francaise pour une piece de 6m
sur 8,4m. Je compte poser deux poutres de 6m en 250x300 et perpendiculairement sur des portees de 2,70m a peu pres, mettre des solives de 100x150 (entraxe 50)que
je vais encastrer et dans les murs et dans les poutres. Ma question est la suivante de combien de profondeur minimum dois je faire l'encoche dans les poutres pour faire reposer mes solives?
solivage
Re: solivage
voici la technique utilisée par mon charpentier pour une portée de 3 m :
* visser une "muraillère" (poutre de 8à mm de large sur 110 mm de haut) sur les 2 murs existants
* simplement "poser" les solives sur les muraillères tous les 50 cm en les clouants aux deux extrémités sur les muraillères
* si on veut pour l'esthétique placer des entretoises de la hauteur des solives entre chaque solives (on ne voit plus le mur entre les solives).
Voir photo
Voir photo
henri
Re: solivage
A Jean Louis :
En réponse à Olivier, vous avez joint une photo.
Votre photo montre que certaines solives sont chevillés pour faire un chevêtre de cheminée.
Pouvez-vous faire des photos de ce chevillage et de la méthode tenon/mortaise utilisée ?
