chappe de beton pour carrelage
alain
Message par alain »
je doit carreler ma maison pouriez vous me direquelle epaisseur de beton faut'il les tuyaux d'evacuation d'eau,tuyaux wc, chauffage, est electricites doivent ils etre dans le beton ou endessous du beton dans la terre;
ou au dessus du beton entre le beton et le stabiliser ,car je pense mettre une couche de stabiliser pour carreler entre le beton et le carrelage
le stabiliser quelle hauteur ?
beton quelle hauteur?
merci de vos conseils
@+ alain
pascacal
Re: chappe de beton pour carrelage
Message par pascacal »
Salut !
Je ne suis pas maçon, mais ayant fait appel à un professionnel et l'ayant aidé durant les travaux, je peux te décrire ce que j'ai fait chez-moi :
1/ sur le sol en terre, étendre le "hérisson" : hérisson = couche de cailloux d'environ 10 cm d'épaisseur qui empèche l'eau de remonter par capillarité jusqu'à la dalle. C'est essentiel.
J'ai noyé mes gaines (éléctricité + plomberie) dans ce hérisson. Les évacuations d'eau étaient déjà enterrées.
2/ Couler une dalle de béton (du béton fibré => pas de ferraillage). Epaisseur : environ 10 cm.
Lissage de cette dalle : très grossier, à la règle, pour les parties qui seront recouvertes par du parquet (sur lambourdes).
3/ Pour les surfaces qui seront carrelées : ajout d'une chappe d'environ 4 cm d'épaisseur. Finition très lisse, très plate. Le carrelage peut être collé directement dessus.
Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication à noyer les gaines et évacuations PVC dans le béton. Mais ce n'est que l'avis d'un amateur.....
Je ne vois pas ce que tu appelles "une couche de stabiliser" entre le béton et le carrelage, mais je pense qu'il vaut mieux que les gaines passent en dessous de la dalle ou dans la dalle, que dessus.
En esperant t'avoir éclairé, bien cordialement
