sous-sol enterré
sous-sol enterré
Bonjour, ou plutôt HELP-ME. Voici mon probleme:je construit un pavillon en bourgogne, et je me trouve avec un sous sol à 2m sous terre, avec une rampe d'acces par l'avant (2m de dénivelé entre l'entrée coté rue et l'entrée de mon garage). Si il pleut, toute l'eau va descendre la pente et va rentrer dans mon garage. Probleme, le sol de mon garage est 1m en dessous de l'evacuation des eaux pluviales de la rue. Quelqu'un a t il une solution.
Note, il est impossible de remonter la maison.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cyril
Cyril
Re: sous-sol enterré
Je pense qu'il faut installer un caniveau destiné à receuillir les
eaux de pluie avant l'entrée du garage. Le faire aboutir dans un
petit puisard dans lequel vous immergez une pompe de relevage
(avec contact par flotteur). Celle ci pourra rejeter l'eau dans
l'évacuation des pluviales dès que le niveau d'eau montera dans
le puisard.
le puisard.
Merci de l'info, je regarde en ce moment un dispositif de chez FransBonhomme, mais qui reste tres honnéreux.
Le message date de 2004, mais si ça peut intéresser qqu'un.
J'ai effectivement ce système qui fonctionne bien avec toutefois 2 bémols :
1 - si la pompe est électrique, il faut penser qu'en cas d'orage et de coupure de courant ben on est, comment dire, dans la m....
2-lié au point 1, prévoir un puisard de grosse capacité pour prévenir le point 1, à savoir, ne pas avoir le niveau du puisard au niveau du seuil du garage en cas de forte pluie.
Bon courage
JL a écrit:
> Bonjour
> le puisard.
> JL
Bon courage
JL a écrit:
> Bonjour
> le puisard.
> JL
je suppose que tu a fait faire un sondage de sole et que tu sais si éventuellement il y a de l'eau sous ta maison et a quelle profondeur. Si trop près et peu profond il faudra prévoir un cuvelage (très couteux) si l'eau est bien en dessous du sous sol il faudra prévoir un drainage vertical et horizontal type Delta MS
A+
A+
