poutrelle pss
regis
poutrelle pss
Message par regis »
Je suis actuellement a la conception de ma maison.
J'ai un probleme d'ordre technique:
Explication :
Maison de 12m *10m
Je fais construire sur vide sanitaire, donc pour le premier plancher pas de probleme je met un mur de refend au milieu donc pas de probleme pour poser des poutrelles Poutrelle de 4.90m permettant d'acceuiller des entrevous.
Par la suite j'eleve les mur interieur. Mon proble se pose donc car il y a une distance de 6.30m entre un mur exterieur et un mur interieur sur toute la longueur des 10m.
Mais je dispose d'un mur d'apuis( C sur le dessins qui je pense me permetrait de poser deux poutre pss ( A et B sur le dessin de 6 et 4m ( utiliser comme support pour mettre des poutrelle ( D pour la pose des entrevous) est-ce possible
En rouge les brique entrevous
En bleu les poutrelle simple
violet pour les pss
Merci de me donner votre point de vue sachant que je n'est aucune connaissance sur le sujet
Derniere question: j'aimerais effectuer les travaux de maconnerie peut les mettre en place a 3 ou 4 personne (Poids 100 kg/ml)
description des pss
Poutre en béton précontraint par armatures adhérentes -
- Section 20 x 20 cm
Poids 100 kg/ml
Produit de stock
Disponible de 1,50 m à 6,00 m de 10 en 10 cm
1er composant de la gamme “gain d’espace” > Suppression des murs de refend
1 Utilisation principale en support de plancher
haut de sous-sol sur chantier neuf ou rénovation.
2 Utilisation en linteaux.
3 Utilisation en fondation en support de planchers
sur vide sanitaire en bâtiments de logement
ou en bâtiments tertiaires
<A Href="http://bdi.fr/index.htm?pages/pages_pro ... me_contenu" target="_blank">http://bdi.fr/index.htm?pages/pages_pro ... contenu</A>
