réalisation d'un drain
pascal
réalisation d\'un drain
Message par pascal »
Je voudrais assainir les peids de mur d'une maison en réalisant un drain . La tranchée (15 m de long) à creuser aurait une profondeur de 2.4m pour atteindre le niveau de la dalle inférieure. Je recherche des informations sur la manière de réaliser ce drain (matériaux à utiliser et surtout mise en oeuvre). Quelles sont les techniques d'imperméabilisation du mur mis à jour? ...
@lex
Re: réalisation d'un drain
Message par @lex »
si j'ai bien suivi votre problème, vous avez de l'humidité dans une cave et vous envisagez de creuser le long de ce mur jusqu'à sa fondation. Si c'est bien cela, alors voici mon idée. Pour le matériaux à utiliser, il s'agit d'un tuyeau en matière plastique, microperforé et enrobé de fibres végétales d'un diamètre de +- 10 cm. Ne placez pas ce tuyeau contre le mur mais à +- 50 cm car il va attiré l'eau, donc si vous le placez contre le mur vous risquez de faire pire que mieux. Récupérer l'eau c'est bien, mais faut encore l'écacuer et si vous êtes déjà à 2.4m de profondeur sur 15m de long en comptant encore quelques mètres pour s'éloigner de la maison et éviter que l'eau ne revienne, les 5% de pente... vous finirez à 3m. Si vous évacuer dans un puits perdu, il faudra encore creuser +-1m sous ces 3m ...
Pour l'étanchéité du mur il existe soit de enduits bitume à étaler en une grosse couche ou alors des films plastique à placer contre le mur. Vous pouvez aussi injecter des résines au pied du mur au niveau du rez de chaussée pour éviter que l'eau ne remonte. Le problème est complexe, il y a tellement de source d'humidité possible et de traitements ! Vu le prix et le travail que cela représente il vaudrait peut être mieux faire venir quelques spécialistes <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
