Pose d'un miroir collé( salle de bain)
Elo
Pose d\'un miroir collé( salle de bain)
Depuis quelques temps, je me suis lancée dans le carrelage. J'ai fini une salle de bain sauf ,problème: j'hésite pour coller le miroir. J'ai préparé les listels d'une frise mais je ne sais pas dans quel ordre et avec quel matériel il faut procéder. Les listels sont en terre cuite, je les ai traités 1/2térébenthine et 1/2 huile de lin.Faut-il les coller d'abord avec ma colle à carrelage (WetB) ou bien faut-il une colle spéciale?Pour le miroir, comment m' y prendre? Je dois le commander au miroitier . Quel intervalle faut-il laisser avec le tour? quelle colle ? ?? Je ne voudrais pas qu'il se pique. Merci à ceux qui voudront bien m'éclairer...
Re: Pose d'un miroir collé( salle de bain)
Pour la pose des listels la colle est la même que la faience . Je me pose tout de même la question : La colle va-telle adhérer sur les listels traités avec de l'huile de lin ?
il existe des doubles faces très puissants pour miroir utilisables en locaux humides .
Sergep
Sergep
Elo
Merci pour la rapidité de la réponse.Je vais faire un essai avec ma colle et les listels traités . Je ne comprends pas de quoi il s'agit lorsque vous parlez de double faces???
Un double-face est un ruban souple qui colle des 2 côtés (pardonne moi, Sergep, de répondre à ta place, je passais par là au début de la nuit et je pense que cette réponse fait gagner 1 jour à notre ami).
@lex
Quelque soit la méthode que vous choisirez pour coller votre miroir soyez sur de votre coup : parce que après pour le décoler c'est un cauchemard ! Si vous deviez changer le miroir un jour ce serait dommage de devoir démonter les carrelages qui l'entourent ... Ceci dit si vous êtes décidée à coller, le silicone me parait la meilleure solution.
Mais te pardonner de quoi Totor ? <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Sergep
D'accord avec @lex , cela permet aussi de le replacer ce qui n'est pas permis avec le double face .
Par contre le silicone ne fixe pas immédiatement , bien maintenir le miroir calé au moins 24 h
Sergep
Sergep
Papangue
Re: Pose d'un miroir (avec colle spéciale miroir)
Il me semblait que le silicone n'était pas adapté ni recommandé pour la pose de miroir!!!!L'on s'est aperçu que dans le temps,ce type de produit (ainsi que la néoprène)attaquait le tain à la longue....Mais peut-être ont-ils remedié à ce problème.
Quoiqu'il en soit chez tout miroitier,l'on trouve de la colle spéciale miroir en cartouche de 310ml.Le mode d'emploi est parfaitement expliqué.
On dépose au dos du miroir des plots de colle,puis immédiatement l'on applique le miroir sur son emplacement en appuyant sur toute la surface puis on le décolle du mur.On attend quelques mn que la colle se fasse et l'on remets en place .S'il repose sur un dosseret,il suffit de le maintenir un peu (le mieux est évidemment de le caler).
Mais je peux me tromper!!!!
ces jours-ci j'ai décollé des miroirs en parfait état collés au silicone il y a environ 15 ans . Je n' en ai récupéré aucun .
Sergep
Sergep
dede
avec un silicone special miroir qui n abimera en aucun cas le miroir
<marquee><b> <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> fils de miroitier <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle></b></marquee>
