carrelage froid
eur
carrelage froid
Message par eur »
quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi dans ma maison de plain-pied, à certains endroits de mon salon, le carrelage est froid et moins à d'autres?
Y-a-il un remède à cela, à part poser des tapis pour éviter que le froid te remonte le long des jambes?
D'avance, merci.
Re: carrelage froid à certains endroits
Il me paraît évident que si votre carrelage n'a pas la même température partout avec des différences notables, c'est que par en-dessous :
- soit il est refroidi par endroits (ventilation naturelle, humidité ?) et pas à d'autres (protégé par des supports ?),
- soit qu'il est chauffé par endroits, par exemple avec des conduites d'eau chaude noyées en dalle (eau sanitaire, chauffage central... ?).
Si vous n'aimez pas la fraîcheur du carrelage, vous pouvez :
- soit le recouvrir de tapis, voire de moquette,
- soit mettre des chaussettes de laine épaisse, avec de bonnes vieilles charentaises si confortables...
(chaque solution n'excluant pas l'autre !).
