beton de machefer
will
beton de machefer
bonjour, je rénove une maison pour laquelle les murs porteurs sont en béton de machefer de 30 cm d'épaisseur. je cherche la résistance thermique de ce type de matériau pour adapter au mieux l'isolation des murs par l'intérieur.
pat
Re: beton de machefer
Je suis également preneur d'une réponse ainsi que des conseils sur ce
qu'on peut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur ce genre de matériau.
Rachid
Comme les maisons en Pisé ce type de maison doit etre correctement draine pour eviter les infiltrations d'eau par capillarité tres bon isolant therm et phonique
marie christine
Merci rachid pour le renseignement, mais comment bien drainer une maison en machefer ? faut-t-il mettre des drains dans les murs et si oui, faut-il les mettre à l'exterieur ? je n'y connais absolument rien.... Le maçon qui doit me faire ce travail n'a jamais travaillé sur un tel materiaux et me dit ne rien connaitre sur le machefer..... si vous avez 3 minutes, merci de me répondre. Salutations
