Bonjour à tous
le maçon qui construit ma villa a coulé une dalle de 6 à 8 cm d'épaisseur (au lieu des 10 cm prévus) sur toute la surface: 170 m2.
Je le mesure facilement en prenant pour repère le haut du rang de moëllon périphérique.
La dalle est ferraillée avec treillis.
Ma question: y a-t-il un risque plus important de fissure?
Problème pour le chauffage au sol et la chape liquide à venir?
Le carrelage?
Que faire?
N'hésitez pas à me donner votre avis.
Merci pour votre aide.
épaisseur dalle aïe
jean
Re: épaisseur dalle aïe
il ne faut pas se fier à l'épaisseur des moellons (planelles) lors du coulage de la dalle le sable est compacté en moyenne de 3 cm avec la force de pression du béton.La hauteur des planelles étant de 10 cm,votre dalle possède une épaisseur de 12 cm.vous n'avez pas d'inquiétude à avoir
cyril
merci pour cette réponse optimiste. Me voici (presque) rassuré)
a+
a+
