Percer un mur exterieur et un plafond en beton
flm
Message par flm »
Pour permettre la passage du cable de mon antenne sat, je doit percer le mur extérieur de ma maison. Ce mur est en brique creuse doublé d'un composé Placo10/PSE100. Puis-je le percer avec ma perceuse à percution ? Quelles précautions sont à prévoir ?
De même, je dois faire passer un cable entre le salon et une chambre. Le plafond est en béton. Est-il nécessaire d'utiliser un perforateur, ou la perceuse peut-elle suffir ?
D'avance merci...
Gpif
Re: Percer un mur exterieur et un plafond en beton
Message par Gpif »
bpnjpur,
le mur de briques peut etre percé à l'aide d'une perceuse à percution. Afin de ne pas éclater la brique et son revetement extérieur, le perçage doit se faire de l'extérieur vers l'interieur. l'usage d'un perforateur est vivement recommendé pour le plancher en béton (souvent armé). faites un trou plus gros pour passer le cable sous gaine.
