choix de radiateur plinthe piloté
olivier
Message par olivier »
je dois acheté pour une chambre mansardée(15m2habitable)(26m3), un radiadeur electrique .
Etant donné la faible hauteur du mur sur lequel je dois le fixé(47cm) j'aimerais savoir ce que vous me conseillez comme appareil(si possible adresse de site internet pour visualiser) et de plus je voudrez savoir si il est judicieux pour un meilleur confort d'utilistation , d'opter pour un radiant(panneaux rayonnant) merci d'avance
Gpif
Re: choix de radiateur plinthe piloté
Message par Gpif »
Si vous optez pour un convecteur, ou rayonnant, ou inertie, ou autre, vous devez le fixer à 20cm du sol. Il ne vous reste plus que 27 cm. Le choix est restraint. Noirot, Acova, Atlantic vendent des radiateur au format plintes.
olivier
merci du renseignement
