Je viens de m'installer il y a un mois dans mon nouvel appart, et je suis confronté à un souci pour lequel je suis à court d'idées. Mon appart est constitué de 2 pièces alignées de 20 m2 chacune (c.à c. et séjour) qui communiquent entre elles avec une ouverture de 240cmx107cm. L'une de pièces communique avec la porte d'entrée et l'autre donne accès à la SDB. Avec le froid actuel, même avec 3 radiateurs allumés, la température tombe à 13-14°¨C le soir.
Je souhaiterai créer une séparation mobile au niveau de l'ouverture entre les 2 pièces. Seulement, 2 radiateurs muraux (indéplaçables) sont placés de part et d'autre de cette ouverture. La séparation devra donc se placer uniquement dans l'espace ouvert!!!
Avez-ou des idées d'un type de cloison….j'ai pensé à une porte pliante ou escamotable…mais je n'en trouve à ces dimensions.
Merci pour votre réponse
Marco
Cloison Intérieure
Re: Cloison Intérieure
Pourquoi pas une double porte battante (style bar de saloon, mais fermant complètement l'ouverture). Des ressorts permettent la fermeture automatique et elles s'ouvrent dans les deux sens.
