question ossature metallique
geosteph
bonjour, voila je souhaite faire mes cloisons ainsi que mon isolation interieur en ossature métallique mais je me pose une question est ce que je pose avant la chape finale à savoir chauffage au solou sur ma chape finale, actuellement j'ai ma dalle brute, sinon je souhaiterais savoir s'il faut poser le faux plafond avant les cloisons et l'isoaltion exterieur, merci beaucoup
Re: question ossature metallique
Si c'est une chape flottante (avec chauffage incorporé), je poserait l'isolation et les cloisons avant. Ainsi l'isolant sous chape rejoindrait l'isolant de l'isolation des murs, ne créant ainsi pas de pont thermique. De plus une cloison ne doit pas reposer sur une chape flottante. Pensez également a protéger le pied de cloison jusqu'à 2 cm au dessus du sol fini (rail plastique par exemple).
