plancher sur solives métal
lavernhe
aménagement de combles. solives métal écartées de 65 cm. Un plancher réalisé avec des panneaux OSB 3 (lamelles de pin) de 16 mm est-il suffisamment rigide? merci
Re: plancher sur solives métal
Oui, ce peut être suffisant à condition :
- D'éviter le plus possible les "porte à faux", quitte à rogner sur certains panneaux,
- De bien fixer solidement chaque panneau en de multiples points,
- De ne pas surcharger localement sur une surface réduite, ou alors placer une planche sous la charge pour répartir les efforts.
