Je viens d'enlever une cloison qui fermait un placard dans ma chambre.
Je viens de réaliser que le sol n'est pas de la même hauteur des 2 côtés de l'ancienne cloison.
Il y a 25mm d'écart !!! (voir photo)
J'ai essayé d'enlever un peu de carrelage pour voir ce qu'il se passe dessous et là j'ai peur !!!
Sous le carrelage, le ciment s'effrite complètement et quand j'appuie, c'est souple.
On peut même gratter avec le doigt (j'ai creusé ~ 4 cm...)
Alors, mes questions aux experts sont les suivantes :
1. C'est normal docteur ????
2. J'aimerais poser du parquet par dessus et refaire un placard. Quel est le meilleur moyen (pas forcément esthétique, puisque le parquet va cacher) pour rendre le sol horizontal ???
3. Si je continue de gratter, vais-je tomber au RdC ???
Merci de m'éclairer, je commence vraiment à paniquer !!!
URGENT ! Sol qui gonfle comment réajuster ???
Re: URGENT ! Sol qui gonfle comment réajuster ???
Il s'agit sans doute d'une vieille maison ? Il y a quelques dizaines d'années, les carrelages étaient souvent posés sur un lit de ciment TRES maigre, réalisé avec du sable et un tout petit peu de ciment. Si il n'y a pas d'humidité sous le carrelage, rassurez-vous, ce n'est pas grave. Pour ce qui est du parquet, je ne suis pas expert. Personnellement, je ferais une chape pour arriver un peu en dessous du niveau du carrelage de votrre pièce et j'y mettrai du parquet flottant. C'est une solution facile et peu couteuse.
25mm? Un parquet traditionnel (massif) fait 22mm. Je ne sais pas si c'est autorisé de le poser directement sans lambourde.
Mais peut-être pourriez-vous trouver un autre type de parquet qui, avec une sous-couche d'insonorisation vous amènerait à +/-25mm (quitte à mettre 2 couches de sous-couches phoniques?
Ce que j'essaie de vous proposer c'est une solution "sèche" sans avoir de grosse préparation à faire.
C'est une idée.
C'est une idée.
