isolation
isolation
j'ai récemment acheté une maison en moselle et l'isolation des combles est faite avec du polistyrène et recouvert par du lambris.
J'envisage d'isoler correctement la toiture.
Puis-je rajouter une couche de laine de verre sur le polistyrène et remplacer le lambris par du ba13?
Si oui, faut -il laisser un espace entre le polistyrène et la laine de verre?
Re: isolation
Quelle est l'épaisseur du polystyrène ? Car c'est un excellent isolant thermique qui conserve ses propriétés dans le temps.
Re: isolation
personnellement, j'enleverais le polystyrene et le remplacerais par un isolant plus sain de l'epaisseur que je veux ou que je peux,et poser du fermacell,c'est ce que je vais faire chez moi.
je trouve le polystyrene nul comme isolant,et en plus il est toxique,et en cas d'incendie il y a des cas memorables.
Re: Précisions polystyrène
Pour information (ce n'est pas mon texte mais l'avis de spécialistes incontestables) :
Le polystyrène extrudé est un isolant thermique hors pair, utilisable pour de nombreuses solutions d’isolation. Sa fabrication est réglementée par une loi européenne depuis janvier 2002 qui interdit l’utilisation de gaz HCFC (pour info : les "fréons") pour l’expansion des cellules. Poliglas commercialise Glascofoam NIII, un polystyrène extrudé dont le N symbolise la nature, les cellules du produit ne contenant que de l’air. Cet isolant présente d’importantes performances thermiques même en faible épaisseur, il offre une très bonne résistance mécanique tassement inférieur à 3 mm sous une charge de 4 T/m2), ce qui le privilégie comme isolant pour les planchers rayonnants. Il possède également une très bonne résistance à la pénétration de l’eau et est pratiquement insensible aux cycles de gel/dégel. Commercialisé en plaques bouvetées, fixables mécaniquement, ce produit peut être utilisé en isolation de murs (avec un parement), de portes de garage ou de toitures. Le Glascofoam RG permet d’isoler une paroi verticale et de recevoir directement un revêtement de type faïence grâce à des rainures facilitant l’accroche du mortier colle ...
De plus (je complète le texte), le polystyrène extrudé est "non propagateur" de la flamme et à ce titre est accepté par les compagnies d'assurances contre l'incendie.
CQFD
CQFD
La qestion de savoir s'il s'agit de polystyrène expansé ou extrudé n'a me semble-t-il pas été posée.
Le polystyrène expansé est un excellent isolant thermique mais peu solide et il est surtout propagateur de la flamme (et nocif dans ce cas). C'est pour cela qu'il n'est pas autorisé pour l'isolation dans un local, son emploi est plutôt réservé aux emballages ...
Pour l'isolation d'une habitation, c'est le polystyrène extrudé qui est autorisé, avec le bénéfice d'un label si possible.
