EDF
gabis
EDF
Message par gabis »
bonsoir,j'ai constate sur mon installation une tension de 215volts au niveau du disjoncteur d'arrivee d'EDF cela est il normal?je trouve cette tension anormalement basse.
Gpif
Re: EDF
Message par Gpif »
C'est encore moi <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
si je prends 230V et je retire 5% (tolérance EDF), çà donne une tension de 218V, à laquelle je retire encore quelques volts parce que le transfo est un peu loin et une petite chute de tension R(cable) I, cela devrait faire 215V à vue de nez. Plus sérieusement, Pensez aux chutes de tensions dûes aux cables, à l'éloignement du transfo de distribution, à la tolérance EDF...
