micro-ondes en panne
THOMAS
Message par THOMAS »
mon micro-onde ne chauffe plus.
Il tourne correctement mais ne chauffe pas.
Pourriez vous m'indiquer les démarches pour le dépanner?
Merci.
Re: micro-ondes en panne
Conseil : Voyez un dépanneur.
Bricoler dans un micro-ondes sans avoir la connaissance et l'expérience du système peut être TRES dangereux.
Pour information, la tension (plus de 3 000 Volts) et l'intensité que peut délivrer le générateur (presque 1 Ampère) sont suffisantes pour foudroyer un cheval ou un boeuf !
Mais si vous êtes expert, vérifiez d'abord, dans l'ordre :
- Le ou les fusibles internes (et si ils ont fondu, ce n'est pas par hasard, cherchez la cause comme suit...),
- Fonctionnement des relais de sécurité (à tester un par un en cas de pluralité),
- La diode de redressement THT (elle peut être claquée),
- Le condensateur de filtrage THT (il peut être en court-circuit), attention, si il est bon, il peut rester chargé avec 3 500 Volts environ !!!
- le transformateur (attention, à mesurer avec une sonde THT, il est MORTEL !),
- Le magnétron : filament en bon état et bien alimenté (il y a des filtres en série en général) ? connexions assurées ?
- Eventuellement, le minuteur (parfois, il reste bloqué en position arrêt, surtout les modèles mécaniques dont les rouages se cassent facilement à la longue),
- etc ...
Alors bon courage et surtout pas adieu...
