Révision citroën
Richi 31
Révision citroën
Message par Richi 31 »
Après vidange, je souhaite remettre à zéro le compteur kilomètrique qui prévoie la prochaine révision sur un Picasso HDI.
Qui aurait l'astuce ?
ms83
Re: Révision citroën
Message par ms83 »
1-Couper le contact
2-appuyer le bouton de remise a zéro (RAZ)du compteur journalier. ne pas le relacher.
3-Remettre le contact. La distance de la revision s'affiche.
4-Maintenir RAZ environ 10s, "=0" va s'afficher, c'est fait.
Si en 4 vous relachez le RAZ, vous pouvez par des pression successive modifier la periodicité (5000-10000-15000-20000).
C'est expliqué dans la doc livrée avec mon évasion (un italien). Je l'ai fait car le garage avait oublié et ca marche.
J'ai lu ailleur qu'il faut mettre le journalier a zéro, puis couper et remettre le contact pour mettre le compteur de révision a zéro sur un C3 et Xantia. Ca me semble un peu etrange car tres proche d'une maneuvre possible par accident.
Quelle huile pour le HDI2.0 ?
