ma machine à laver ( whirlpool) à 3 ans et demi. depuis un mois elle fait plusieurs pannes répétitives variées. soit elle n'essore pas, soit elle ne rince pas, soit l'adoucissant reste dans son réservoir.
que faut il faire ?
machine à laver en panne
patrice
Re: machine à laver en panne
il est possible que le " préciostat " soit bouché. les symptomes :
elle fait n'importe quoi
mais il faut savoir où il est et tout démonter !!
S'il s'agit d'une AWM6103 ou equivalent, j'ai eu ce genre de symptomes:
-Pour l'assouplissant, il manque un ressort au niveau de la came contrebalancant la traction du cable pilotant le distributeur. La came est derriere le tableau, sur la droite. Le cable tire d'en haut et dans la partie basse il y a 2 ergots dont on jurerait qu'ils sont prevu pour mettre un ressort. Etonant q'il n'y soit pas.
-Pour les autre symptome en fait la machine s'arretait car elle pensait qu'on avait choisi un autre programme en cour de route: En fait la selection se fait par un curseur parcourant des contacts. Chaque contact correspond a une resistance de valeur difference. Avec le temps, la resistance de contact au niveau du curseur augmente et devient equivalente a 1/2 position. D'ou hésitation du microcontroleur interne et arret de la machine. Solution: atteindre le circuit imprime ou se promene le curseur et nettoyer avec in chiffon doux.
