Gros bruits dans lave linge Whrlpool AWA 1036
joce
Message par joce »
Bonjour à tous
Pendant la phase de lavage, juste après la phase de remplissage, la machine de ma copine..... fait un sale bruit et se déplace !
J'ai démonté les tôles de chaque côté et je n'ai pas constaté d'anomalie du point de vue mécanique, tout est bien en place c.a.d. les 4 ressorts et les 2 amortisseurs R.A.S.
La seule anomalie est que j'ai trouvé par terre un tube en plastique (15 cm et diam 4 cm) obstrué d'un côté et qui est en fait fixé à la verticale sous la cuve, maintenu par une vis sur un ergot en plastique un peu déformé.
Je l'ai fais fonctionner sans les tôles et en phase de lavage le moteur tourne alternativement dans un sens et puis dans un autre. Sauf que quelque fois lorsqu'il tourne dans le sens horaire (poulie apparente) et bien c'est comme si le moteur démarait brièvement à fond les manettes ! Cela secoud déjà pas mal à vide donc j'imagine avec du linge. (la partie plastique supérieure de la cuve à été fendue coté droit)
Donc 2 questions adressées aux spécialistes :
A quoi peut être dû ce dysfonctionnement ?
A quoi sert ce tube en plastique ?
J'ai essayé d'être le plus précis possible d'où la longueur de ce message, je vous remercie par avance pour votre aide. A+
