Ma machine a laver le linge ?????
stephane
Message par stephane »
Le programme de ma machine a laver se passe bien, mais au moment de la vidange, elle reste sous tension mais l'eau ne s'évacue pas (le tambour est plein).
Est ce l'électrovanne ? j'aimerai votre avis et votre confirmation, le temps presse.
stephane
Re: Ma machine a laver le linge ?
L'électrovanne sert à remplir d'eau la machine.
Dans votre cas, c'est le contraire, c'est cette eau qui ne s'évacue pas.
Commencez donc par vérifier si la pompe de vidange tourne normalement (ce dont je doute). On a toujours accès à cette pompe en bas et à l'avant de la machine : Ensuite, pour l'ouvrir, il suffit de déclipser... Attention, toute l'eau sortira alors par là ! Et vous pourrez ensuite vérifier s'il n'y a pas un résidu quelconque dans la pompe qui la coince et l'empêche de tourner.
stephane dit copain
totor le meilleur
Message par stephane dit copain »
merci totor, j'ai suivi tes indications bonnes comme à l'habitude.
Cela fonctionne, c'est génial. Et cela m'évite le forfait d'un professionnel.
Encore merci, celui d'un habitué.
a+
Modos
Site Admin
Re: totor le meilleur
Message par Modos »
je propose qu'on lui décerne la médaille d'or ! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
amitiés à tous
