isolation phonique
philippe
isolation phonique
Message par philippe »
j aimerai des informations a propos des plaques d isolation phoniques PLACO SILENCE. est ce vraiment efficace? a t on vraiment une attenuation ou une disparition des bruits aeriens et d impact??? merci d avance pour vos infos
Re: isolation phonique
Message par JL »
Ha l'isolation phonique quel grand débat !
Pourriez vous préciser d'ou vient la gêne (plafond ou mur?), en quoi est faite la
srtucture? plancher léger solives bois, plancher béton, mur béton ou autre?
Dans tous les cas il est toujours plus facile et plus efficace de traiter le bruit à la
source, c'est à dire dans la pièce ou il est émis. Quand ce n'est pas possible,
voisin récalcitrant par exemple, les choses se compliquent. La lutte contre le bruit
sera très difficile, pas efficace à 100% à moins d'adopter des solutions lourdes et
encore. Pour que la solution soit efficace, elle doit être épaisse c'est a dire vide
d'air plus isolant plus plaque de plâtre. La solution placosilence parait sympa car
n'utilise que 5 cm d'épaisseur, tout comme la solution Isover avec Optima sonic.
Les bruits aériens sont les plus faciles à atténuer avec une laine minérale épaise
ou autre. Les bruits d'impact, c'est plus difficile car ils se transmettent également
par la structure et il faut souvent isoler plus que la paroi d'ou provient le bruit. Par
exemple le plafond et les murs pour un bruit provenant du plafond. Ma
conclusion, les solutions Placosilence sont bonnes pour un compromis perte ded
place et amélioration acoustique mais il n'est pas dit que se sera le silence complet
. plus l'indice d'affaiblissement acoustique est grand, meilleure sera l'isolation.
Visitez les sites des fabricants pour comparer les performances :
www.bpbplaco.com
www.isover.com
http://www.dbstop.com/
