incandecence/halogene
gabis
Message par gabis »
bonsoir,pouvez vous m'expliquer la difference de fonctionnement entre une ampoule a incandecence et halogene(constitution).quelles avantages et inconvenients ont ils l'un par rapport a l'autre.
merci d'avance.
Re: incandecence/halogene
Salut Gabis.
Une lampe hallogène est une lampe à incandescence. J'explique :
- Une lampe simple à incandescence est un filament de métal résistant tenant à haute température (tungstène) placé dans le vide. Son éclairage est jaune et moyen du fait que l'on ne peut pas porter le filament à une très haute température, sinon il fond.
- En plaçant un peu de gaz rare dans l'ampoule (argon, krypton...), on peut augmenter légèrement la température du filament par un phénomène de ionisation, donc éclairage un peu plus blanc et plus intense.
- En plaçant un hallogène comme l'iode, le brome, le fluor... dans l'ampoule, ce corps se combine à chaud avec la surface du tunstène pour former une enveloppe (gangue) très réfractaire. On peut donc chauffer le filament pratiquement jusqu'à son point de fusion, d'où un éclairage blanc intense, avec une durée de vie de l'ampoule de 2 à 3 fois supérieure (fiabilité). Le défaut : Cela chauffe beaucoup, le verre ne convient plus, il faut du quartz pour l'ampoule, très fragile et sensible aux dépôts organiques (ne jamais le toucher à main nue). En plus, cela consomme évidemment beaucoup d'électricité !
Re: Oups, erreur...
Halogène ne prend pas 2 LL...
gabis
merci totor
Message par gabis »
bonsoir totor et merci une fois de plus pour vos explications.c'est vraiment un regal.
gabis
Re: merci totor
Message par gabis »
bonsoir,puisqu'une lampe halogene est egalement une lampe a incandecence pourquoi ne trouve t'on pas de lampes halogene de meme forme(doilleB22 ou E27)????merci d'avance
