Moteur tour à bois
jlchaps
Moteur tour à bois
Message par jlchaps »
J’ai un tour à bois avec un Moteur « Creusen BV Roermond » ayant les caractéristiques suivantes : Type 71L 2 KVB M, N° 331904, Stator 1, Stroms 1~, Rotor KA, W 370, Hz 50, V 220, W 630, A 3,45, Cos 0,83, Tr/mn 2800, Bedrijf S1, Uitvoering HDB 1000.
Au démarrage du tour, le moteur tourne 10 secondes puis s’arrête. Le bouton rouge de sécurité, sur le coté du moteur, est enclenché. Après une attente de quelques minutes, ce bouton se débloque et je peux redémarrer mais encore une fois, le moteur s’arrête au bout de 10 secondes.
Cela peut-il venir de la bobine ? Si oui, par quel modèle puis-je la remplacer (caractéristiques) ?
Sinon, que puis-je faire.
Salutations et merci de votre aide.
ms83
Re: Moteur tour à bois
Message par ms83 »
2 solutions : La facile: contacter le fabricant du tour. La pas chere: essayer d'adapter un moteur de machine a laver ?
