SOS Panne de tambour
Anne
J'ai le tambour de ma machine à laver qui ne tourne pas, alors que le remplissage et la vidange d'eau s'effectuent correctectement.
Résultat : le programme fait son cycle sans que le linge soit lavé.
J'aimerais connaître la ou les solutions.
D'avance, merci.
Marque Bendix
modèle ML1000RXt
D'avance, merci.
Marque Bendix
modèle ML1000RXt
Re: SOS Panne de tambour
Le plus siimple : vérifier que la courroie n'est pas cassée ni sortie des poulies!
benoit
Il est possible que les paliers du tambour soient cassés.
J'ai eu cette panne sur un lave linge Brandt
Il est possible de trouver des pièces : un kit d'environ 45€ par palier
Ensuite, il faut faire sauter les rivets et les remplacer par les vis du Kit. Généralement c'est 1 palier coté poulie qui casse.
Bon courage
Anne a écrit:
> Bonjour
> D'avance, merci.
> Marque Bendix
> modèle ML1000RXt
Bon courage
Anne a écrit:
> Bonjour
> D'avance, merci.
> Marque Bendix
> modèle ML1000RXt
christouille
Salut,
Même problème pour moi. Il s'agit peut-être de la carte électronique qui se trouve derrière la machine: des fils sont sans doute déssoudés. Pour ma part, je dois changer le boitier entier. J'attends le devis du réparateur Auchan.
Bonne chance
Bonne chance
Des fils dessoudés ? C'est rare ! Arrachés peut-être (corrosion ? traction ?) ... et encore ?
