SOS Panne de tambour
Publié : 13/10/05 13:47
par Anne
J'ai le tambour de ma machine à laver qui ne tourne pas, alors que le remplissage et la vidange d'eau s'effectuent correctectement.
Résultat : le programme fait son cycle sans que le linge soit lavé.
J'aimerais connaître la ou les solutions.
D'avance, merci.
Marque Bendix
modèle ML1000RXt
Re: SOS Panne de tambour
Publié : 13/10/05 18:46
par Walter
Le plus siimple : vérifier que la courroie n'est pas cassée ni sortie des poulies!
Publié : 14/11/05 18:20
par benoit
Il est possible que les paliers du tambour soient cassés.
J'ai eu cette panne sur un lave linge Brandt
Il est possible de trouver des pièces : un kit d'environ 45€ par palier
Ensuite, il faut faire sauter les rivets et les remplacer par les vis du Kit. Généralement c'est 1 palier coté poulie qui casse.
Bon courage
Anne a écrit:
> Bonjour
> D'avance, merci.
> Marque Bendix
> modèle ML1000RXt
Publié : 07/02/06 16:00
par christouille
Salut,
Même problème pour moi. Il s'agit peut-être de la carte électronique qui se trouve derrière la machine: des fils sont sans doute déssoudés. Pour ma part, je dois changer le boitier entier. J'attends le devis du réparateur Auchan.
Bonne chance
Publié : 07/02/06 16:23
par Totor
Des fils dessoudés ? C'est rare ! Arrachés peut-être (corrosion ? traction ?) ... et encore ?
